| 如今,在通信和物联网项目中,建立无线连接和创建无线网络非常重要。在本篇文章中,您将学习如何在两个Arduino开发板之间建立无线连接并使用NRF24L01模块创建无线网络。
 什么是NRF24L01模块及其工作原理? 无线通信有多种方式,如蓝牙、WiFi等。使用NRF24L01模块是最实惠、最简单、最实用的方法之一。
  NRF24L01模块是一个收发器模块,这意味着它可以发送和接收数据。 NRF24L01工作在2.4 GHz频率并使用GFSK调制。该模块的最大数据传输速度高达2Mbps,最大传输距离为空旷处100米(对于带外部天线的型号,距离可以为1 km)。 |  参数 |  典型值 |  | 工作电压 | 3.3 v |  | 发送模式下的使用电流 | 11.3 mA |  | 接收模式下的使用电流 | 12.3 mA |  | 睡眠模式下的使用电流 | 900 nA |  | 温度范围 | -40至+85 C |  | 价格 | 2.5美元 |
 创建网络是NRF模块的优势之一;每个NRF模块可以连接到6个其他模块。
 因此,价格合理、易于使用、体积小、网络功能、超远传输距离和合适的数据传输速度使NRF24l01模块成为无线和物联网项目的理想选择。
 NRF24L01模块采用SPI协议连接微控制器,有8个引脚:
  |  引脚名称 |  功能描述 |  | GND | 电路接地 |  | Vcc | 电路供电电压(3.3V) |  | CE | 芯片使能 |  | CSN | SPI芯片选择 |  | SCK | 连接时钟 |  | MOSI | 从主机Master接收数据 |  | MISO | 向主机Master发送数据 |  | IRQ | 中断引脚 |
 所需的材料 ●    Arduino UNO R3开发板 ●    NRF24L01模块 ●    Arduino IDE
 连接两个Arduino开发板以建立无线连接 为了连接两个Arduino开发板,需要两个NRF24L01模块,一个作为主模块,另一个作为从模块。在此示例中,使用主站侧的音量调节旋钮,我们控制从站侧的伺服电机。
 电路
 代码 您需要RF24库才能使用NRF24L01模块。从以下链接下载库:Rf24库。 小提示:从模块和主模块需要两个不同的代码才能建立连接。
 主模块:上传以下代码到主模块的开发板。 复制代码/*
  NRF24L01 - Controle a servo motor wirelessly
  Master
  modified on 8 Apr 2019
  by Saeed Hosseini @ Electropeak
  https://electropeak.com/learn/
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
RF24 radio(7, 8); // CE, CSN
const byte address[][6] = {"Node1"};
const int potpin = A0;
int val = 0;
void setup() {
  radio.begin();
  radio.openWritingPipe(address);
  radio.setPALevel(RF24_PA_MIN);
  radio.stopListening();
void loop() {
  val = analogRead(potpin);
  val = map(val, 0, 1023, 0, 179);
  radio.write(&val, sizeof(val));
  delay(5);
从模块:上传以下代码到从模块的开发板。 复制代码/*
  Master
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
#include <Servo.h>
Servo myservo;
const int servo = 9;
int val = 0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  myservo.attach(servo);
  radio.begin();
  radio.openReadingPipe(0, address);
  radio.startListening();
void loop() {
  delay(5);
  if ( radio.available()) {
    while (radio.available()) {
      radio.read(&val, sizeof(val));
      myservo.write(val);
      Serial.print("Servo position = ");
      Serial.println(val);
 让我们仔细看看代码: 通过指定CS和CSN引脚为模块创建所需的对象。 复制代码const byte address[][6] = {"addr"};
指定节点的地址。注意,发送方和接收方地址必须相同才能进行通信。 复制代码radio.openWritingPipe(address);
为接收器确定发射器。 复制代码radio.openReadingPipe(0, address);
为发射器确定接收器。 复制代码radio.setPALevel(RF24_PA_MIN);
确定模块的功耗量,该值必须根据发射器和接收器距离确定。 将模块设置为发射器模式。 将模块设置为接收器模式。 复制代码radio.write(&data, sizeof(data));
通过指定数据大小来发送数据。 如果接收器收到数据,则返回值1 复制代码radio.read(&data, sizeof(text));
通过指定数据来接收数据,并将其存储在数据变量中。
 创建NRF模块网络 使用NRF24L01模块,您可以创建无线连接并在网络中传输数据。
 在本示例中,我们要创建一个具有三个从站的网络,并根据从主站发送的温度数据、卷值和密钥状态在从站中执行特定操作。
 有两种构建网络的方法,更简单的方法是按照前面的示例进行操作,并且最多有6个单独的地址,通过6个从站向主站发送信息。
 在第二种方式中,使用树方法用于组网。因此,主要主服务器仅与其子集相关联,并且每个子集都作为树进行扩展。因此,我们可以构建一个包含最多3125个NRF24L01模块的网络,因此这种方法比第一个更加有效。
 电路连接
 代码 要使用此方法,您需要RF Network 库。您可以从以下链接下载:RF24Network Library。 主机模块 复制代码/*
  NRF24L01 - Network
  Master
#include <RF24Network.h>
#include <RF24.h>
#include <SPI.h>
#include "dht.h"
RF24 radio(7, 8);               // nRF24L01 (CE,CSN)
RF24Network network(radio);
dht DHT;
const uint16_t this_node = 00;
const uint16_t node01 = 01;
const uint16_t node02 = 02;
const uint16_t node03 = 03;
const int butpin = 3;
const int dhtpin = 4;
void setup() {
  SPI.begin();
  radio.begin();
  network.begin(90, this_node);  //(channel, node address)
  radio.setDataRate(RF24_2MBPS);
  pinMode(butpin, INPUT);
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  // Send to Node 01
  int potValue = analogRead(potpin);
  int angleValue = map(potValue, 0, 1023, 0, 179);
  RF24NetworkHeader header2(node01);
  bool ok = network.write(header2, &angleValue, sizeof(angleValue));
  // Send to Node 02
  int buttonState = digitalRead(butpin);
  RF24NetworkHeader header3(node02);
  bool ok2 = network.write(header3, &buttonState, sizeof(buttonState));
  // LEDs control at Node 022
  unsigned long pot2Value = analogRead(A1);
  RF24NetworkHeader header4(node03);
  DHT.read11(dhtpin);
  bool ok3 = network.write(header4, &DHT.temperature, sizeof(DHT.temperature));
节点01 复制代码/*
  NRF24L01 - Network
  Node01
#include <RF24.h>
#include <SPI.h>
#include <Servo.h>
Servo myservo;
RF24Network network(radio);      // Include the radio in the network
const uint16_t this_node = 01;   // Address of our node in Octal format ( 04,031, etc)
const uint16_t master00 = 00;    // Address of the other node in Octal format
const int servopin = 9;
void setup() {
  SPI.begin();
  radio.begin();
  myservo.attach(servopin);
void loop() {
  network.update();
  while ( network.available() ) {
    RF24NetworkHeader header;
    int data;
    network.read(header, &data, sizeof(data)); // Read the incoming data
    myservo.write(data);
  delay(5);
节点02 复制代码/*
  NRF24L01 - Network
  Node02
#include <RF24.h>
#include <SPI.h>
const uint16_t this_node = 02;   // Address of our node in Octal format ( 04,031, etc)
const int ledpin = 5;
void setup() {
  SPI.begin();
  radio.begin();
  pinMode(ledpin,OUTPUT);
void loop() {
  network.update();
    int data;
      digitalWrite(ledpin, !data);
  delay(5);
节点03 复制代码/*
  NRF24L01 - Network
  Node03
#include <RF24.h>
#include <SPI.h>
const uint16_t this_node = 03;   // Address of our node in Octal format ( 04,031, etc)
const int fan = 5;              //Red wire to pin 13,Black wire to pin GND
void setup() {
  SPI.begin();
  radio.begin();
  pinMode(fan, OUTPUT);
  digitalWrite(fan, LOW);
void loop() {
  network.update();
    int data;
    if (data > 70)
      digitalWrite(fan, HIGH);
    else
  delay(5);
 以上就是本篇文章的全部内容。如果有问题,请随时在本帖下面进行回复。 |
